Power Tasarruf Programlarının Artıları ve Eksileri
YENİArtık Haberler makalelerini dinleyebilirsiniz!
Güç tasarrufu programları, en yüksek talep dönemlerinde elektrik kullanımının azaltılmasına yardımcı olan faydalı destekli talep yanıt girişimleridir. Bu programlar tipik olarak merkezi klimaları (AC) ve ısı pompalarını hedefler, çünkü soğutma ekipmanı yaz enerjisi talebinde artışlar sürer. Fatura kredileri veya indirimler gibi teşvikler karşılığında, katılımcı ev sahipleri, kamu hizmetinin HVAC sistemlerini sıcak günlerde geçici olarak ayarlamasına veya bisiklete binmesine izin verir.
Ama o kadar da basit değil. Kısa süre önce New Mexico, Rio Rancho merkezli bir HVAC uzmanı olan Leah'dan bir e -posta aldım.
Diyerek şöyle devam etti: “Akıllı termostatların itilmesi ve kamu hizmetlerinin enerji korumak için klima kullanımını kontrol etme girişimlerinin yakınsaması hakkında bir makale görmek istiyorum.”
Akıllı termostatlar için artan bir itme ve kamu hizmetleri tarafından klima kullanımı üzerinde daha fazla kontrol alma çabası olarak gördükleri, hepsi enerji tasarrufu bayrağı altında.
Artıları, eksileri ve bilmeniz gereken diğer her şey dahil olmak üzere güç koruyucu programlarını ayrıntılı olarak tartışalım.
Ücretsiz Cyberguy raporum için kaydolun
En iyi teknoloji ipuçlarımı, acil güvenlik uyarılarımı ve doğrudan gelen kutunuza teslim edilen özel fırsatları alın. Ayrıca, nihai dolandırıcılık hayatta kalma rehberime anında erişeceksiniz – Cyberguy.com/newsletter
Akıllı bir termostat (Kurt “Cyberguy” Knutsson)
Power Tasarruf Programları AC'nizi Nasıl Kontrol Edin?
Çoğu konut güç tasarrufu programları, yoğun dönemlerde (genellikle yaz öğleden sonraları) katılımcı evlerde klima kullanımını geçici olarak azaltarak işlev görür. Çoğu durumda, yardımcı program dış mekan AC ünitesinin kompresörüne bir kontrol cihazı kurar. Bir tepe olay sırasında, yardımcı programdan bir radyo sinyali, kompresörü belirlenmiş aralıklarla kapatır. Xcel Energy's Saver's Switch gibi eski programlar bu yöntemi kullanır.
Yardımcı programların kullanımı başka bir yöntem termostatları kontrol etmektir. Wi-Fi Akıllı Termostat'ınızı kendinize getiren bir termostat programına kaydetmeniz istenir. Talep yanıt olayı sırasında, yardımcı program veya program operatörü termostat ayar noktasını uzaktan birkaç saat boyunca yükseltir. Bu AC'nin daha az çalışmasına neden olur. Bu programların çoğu, değişikliği termostat veya uygulama aracılığıyla geçersiz kılmanıza izin verir; Ancak, acil durum olayları bu seçeneği geçici olarak devre dışı bırakabilir.
Bir Power Tasarruf Programına Katılmanın Avantajları
Güç tasarrufu programları hem katılımcı tüketiciler hem de daha geniş topluluk için çeşitli faydalar sağlar. Birincisi, fatura tasarrufu ve teşvikleri var. Katılımcılar, 25-100 dolarlık 40 $ 'a kadar olan yıllık fatura kredileri ile ön plana çıkma bonuslarına kadar doğrudan finansal ödüller alırlar.
Bu programlar ayrıca yoğun zamanlarda toplu talep azaltılmasına neden olarak ızgara aşırı yüklerini ve kesintileri önlemeye yardımcı olur. Binlerce evdeki enerji azaltımlarını koordine ederek, kamu hizmetleri pahalı zirve bitkilerini ateşlemekten veya açık pazarda yüksek fiyatlı elektrik satın almaktan kaçınabilir.
Pik talebin azaltılması, daha eski, daha kirletici fosil yakıt jeneratörlerinin açılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Bu, sağlık risklerinin zaten yüksek olduğu en sıcak günlerde daha az ortak emisyon ve daha düşük hava kirliliği anlamına gelir.
Akıllı bir termostat (Kurt Siberguy Knutsson)
Güç tasarrufu programlarının dezavantajları ve riskleri
Faydalara rağmen, konut güç tasarrufu programları hem müşteriler hem de uzmanlar tarafından gündeme getirilen birkaç potansiyel dezavantaj ve endişe ile birlikte gelir.
“Yaşadığım ve çalıştığım New Mexico'da, elektrik tesisimiz PNM, bir 'güç tasarrufu' programı sunuyor. Müşteriler, yoğun tüketim saatlerinde fırın ve kondansatör arasındaki sinyali bozan, etkili bir şekilde kapatarak, kondansatörlerine monte edilmiş bir kutu olmayı tercih edebilir,” Leah bana söylüyor.
“Kondansatör için harika değil ve genellikle ne için kaydolduklarını tam olarak anlamayan ve AC'leri çalışmayı durdurduğunda karıştırılan müşterilerden çağrı alıyoruz. Şimdi, aynı hedefe ulaşmak için Wi-Fi özellikli termostatlara erişim elde etmek için bir baskı var. AC'lerimizi kontrol etmek istiyorlar.”
Anlaşılır şekilde, birçok insan, özellikle aşırı sıcaklıkta, soğutma sistemlerini devralan kamu hizmetlerinden rahatsız. Colorado'daki Xcel Energy ile 2022 olayı alın. Bir enerji acil durumu sırasında, 22.000 akıllı termostat kullanıcısı AC'lerini ayarlamaktan geçici olarak kilitlendi. Birçoğu daha önce hiç operasyon olmayan bir olay yaşamamıştı ve anlaşılır bir şekilde hayal kırıklığına uğramıştı. Nadir olmakla birlikte, bu olaylar kontrol ve rıza ile ilgili geçerli endişeleri ortaya çıkarır.
Teknik endişeler de var. AC kompresörlerin sık kısa döngüsü artan aşınma ve yıpranmaya yol açabilir. Her başlangıç, kompresör motorunu zorlar ve kısa bir süre içinde tekrarlanan açma döngüleri verimliliği azaltabilir veya ünitenin ömrünü kısaltabilir, ancak bu sisteme ve olayların frekansına bağlıdır.
432 robot nasıl 7.500 tonluk tarihi bir binayı taşıyor?
Akıllı termostatlar ve yardımcı program kontrolü: ne bilmeli
Bazı insanlar termostat ayar programlarına fark etmeden kayıtlıdır. Bu, klima beklenmedik bir şekilde sınırlı olduğunda karışıklığa ve hayal kırıklığına yol açar. Çoğu zaman, akıllı termostatların varsayılan kayıt ayarları veya kafa karıştırıcı olabilecek belirsiz teşvik dili ile birlikte gelmesidir.
2021'de Teksas'ta birçok sakin, bir ERCOT koruma uyarısı sırasında akıllı termostatlarının 78 ° F'nin üzerinde yükseldiğini gördü. Daha sonra, kamu hizmetlerinin sıcaklık ayarlamaları yapmasına izin vermeyi kabul ettiklerini öğrendiler.
Akıllı termostatlarla gizlilik ve güvenlik endişeleri
Bu programlar ayrıca önemli veri gizliliği endişelerini gündeme getirmektedir. Wi-Fi özellikli termostatlar, doluluk modelleri, sıcaklık tercihleri ve bir evin boş olduğu zaman da dahil olmak üzere hassas bilgileri toplar ve iletir.
Siber güvenlik başka bir konudur. İnternet bağlantılı herhangi bir cihaz gibi, akıllı termostatlar da hackleme veya kötü amaçlı uzaktan kumanda komutlarına karşı savunmasız olabilir. Şimdiye kadar, hiçbir büyük ihlal AC talep programlarını etkilemedi, ancak gizlilik savunucuları risklerin gerçek ve arttığını söylüyor.
Klima dış ünite (Kurt Siberguy Knutsson)
Klima dış ünitesi (Kurt “Cyberguy” Knutsson)
Güç tasarrufu programlarını düşünüyorsanız 7 şey yapılacak
İster kaydolmayı düşünüyor olun, ister zaten kayıtlı olun, bu adımlar kontrol altında kalmanıza, rahatlığınızı korumanıza ve istenmeyen sürprizlerden kaçınmanıza yardımcı olacaktır:
1) İnce baskıyı okuyun ve dikkatlice seçin
Herhangi bir güç tasarrufu veya termostat programına katılmadan önce terimleri tamamen okuyun. Değişiklikleri geçersiz kunup ayarlamaların ne sıklıkta meydana gelebileceğini, kamu hizmetinin kontrolünün kapsamını anladığınızdan emin olun. Sizi otomatik olarak kaydettirmesine izin vermek yerine her zaman akıllı ev uygulama kurulumu sırasında manuel kayıt seçin.
Yapay Zeka (AI) nedir?
2) Net geçersiz kılma seçeneklerine sahip termostatları seçin
Talep yanıt olayları sırasında değişiklikleri geçersiz kılmayı kolaylaştıran bir Wi-Fi termostatı kullanın. Birçok model, uygulama veya cihazın kendisi aracılığıyla geçici veya kalıcı olarak devreye girmenizi sağlar. Bir zirve olayı gerçekleşmeden önce bunu nasıl yapacağınızı öğrenin, böylece hazırlıksız yakalanmazsınız.
Sizi kontrol altına alan uzman tarafından gözden geçirilmiş akıllı termostatları bulun Cyberguy.com/smartthermostats
3) Enerji olayları hakkında bilgi sahibi olun
E -posta, metin veya uygulama ile en yüksek talep olayları hakkında bildirimler almak için yardımcı programınızdan uyarıları açın. Programlar veya tahminler için yardımcı programınızın web sitesini kontrol edin ve gerekirse önceden devre dışı bırakın. Bilgilendirilmiş kalmak, sisteminizin nasıl davrandığı konusunda daha fazla kontrol sağlar.
4) Akıllı cihazlarınızı sabitleyin
Termostatınız ve Home Wi-Fi için güçlü şifreler kullanın. Varsa iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) açın. Karmaşık şifreler oluşturmak ve depolamak için bir şifre yöneticisi kullanmayı düşünün.
2025'teki en iyi uzmanla ilgili şifre yöneticilerim hakkında daha fazla ayrıntı alın Cyberguy.com/passwords
5) Yazılımı güncelle
Potansiyel güvenlik risklerinden veya uzaktan parazitten korumak için termostatınızın yazılımını güncel tutun.
6) nasıl devre dışı bırakılacağını veya bağlantıyı keseceğinizi bilin
Program sizin için işe yaramazsa, termostatınızı ondan nasıl kaldıracağınızı öğrenin. Kamu hizmetleri genellikle web siteleri veya uygulamaları aracılığıyla devre dışı bırakma talimatları sunar. Ayarları ayarlamanız veya termostatınızı fabrika sıfırlamanız da gerekebilir.
Güç faturanızdan tasarruf etmenin veya seçmenin bütçeniz için mantıklı olup olmadığını görmek için daha fazla yol için ziyaret edin Cyberguy.com/saveonpower
7) Konfor ve performansı izleyin
AC'nizin talep olayları sırasında nasıl performans gösterdiğine dikkat edin. Sık kısa bisiklet veya eviniz gibi olağandışı davranışlar rahatsız edici bir şekilde sıcak hale gelirse, katılımınızı yeniden gözden geçirmenin zamanı gelmiş olabilir.
Evinizi havalı ve rahat tutacağınız konusunda daha fazla yol için göz atın Cyberguy.com/keepcool
Kurt'un Anahtar Takeaway
Güç tasarrufu programları ızgara stresini azaltmaya ve küçük finansal teşvikler sunmaya yardımcı olabilir, ancak ödünleşmelerle birlikte gelirler. Müşteriler, bazen seçtiklerini fark etmeden daha az konfor, ekipman aşınması ve kontrol kaybı yaşayabilirler. Veri gizliliği ve güvenlik konusunda da geçerli endişeler vardır. Bu programlar daha net bir iletişime ve yaygın olarak kabul edileceklerse daha iyi önlemlere ihtiyaç duyarlar.
Enerji tasarrufu vaadi, evinizin sıcaklığı üzerinde gizlilik ve kontrolden vazgeçmeye değer mi? Bize yazarak bize bildirin Cyberguy.com/contact
