Gebze’den Kocaeli Üniversitesi’ne Ulaşım: Hangi Otobüsler Kullanılıyor, Günlük Hayatta Ne Kadar İşe Yarıyor?
Gebze’de yaşayan ve Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan ya da çalışan insanlar için ulaşım meselesi, dışarıdan bakıldığında yalnızca “hangi otobüse binilir” sorusundan ibaret gibi durabilir. Oysa işin içine her gün yapılan yolculuklar, sabah erken saatler, dönüş telaşı, aktarma süreleri ve ay sonunda biriken ulaşım masrafı girince konu bambaşka bir yere taşınıyor. Özellikle uzun süre bu hattı kullanacak biri için doğru güzergâhı seçmek, yalnızca zamandan değil enerjiden de tasarruf sağlıyor.
Gebze ile Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü arasındaki mesafe, günlük yaşamın temposunu etkileyebilecek kadar uzun sayılır. Bu nedenle öğrenciler kadar aileler de ulaşım seçeneklerini araştırırken sadece “gidiyor mu?” sorusuna değil, “ne kadar sürüyor?”, “aktarma gerekiyor mu?”, “yoğun saatlerde ne oluyor?” gibi ayrıntılara da dikkat ediyor.
Gebze’den Kocaeli Üniversitesi’ne Giden Başlıca Hatlar
Gebze’den Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’ne doğrudan veya aktarmalı şekilde ulaşım sağlayan birkaç temel seçenek bulunuyor. Zaman zaman hat numaralarında değişiklikler olabilse de yıllardır öğrencilerin yoğun kullandığı ana sistem büyük ölçüde aynı ilerliyor.
En çok kullanılan yöntemlerden biri Gebze’den İzmit yönüne giden belediye otobüsleri veya minibüslerle önce İzmit merkeze ulaşmak, ardından Umuttepe araçlarına aktarma yapmak oluyor.
Özellikle şu hatlar ve güzergâhlar öne çıkıyor:
* Gebze – İzmit arası çalışan belediye otobüsleri
* Gebze’den kalkan 200 hatlı ulaşım seçenekleri
* İzmit Otogar bağlantılı hatlar
* Otogardan Umuttepe’ye çıkan üniversite araçları
* Bekirpaşa ve Yahya Kaptan üzerinden geçen üniversite otobüsleri
Kocaeli’nde üniversite ulaşımının ana merkezi uzun yıllardır Umuttepe hattı olduğu için, İzmit merkezden kampüse araç bulmak genellikle zor olmuyor. Asıl mesele, Gebze’den çıkan kişinin ilk aşamayı ne kadar rahat tamamlayabildiği.
Doğrudan Gitmek Her Zaman En Rahatı Olmuyor
Bazı öğrenciler ilk zamanlarda “tek araç olsun yeter” mantığıyla hareket ediyor. Ancak birkaç hafta sonra şunu fark eden çok oluyor: Tek araç bazen daha uzun sürebiliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde TEM bağlantıları ve şehir içi yoğunluk devreye girdiğinde, doğrudan görünen bazı hatlar ciddi vakit kaybı yaratabiliyor.
Bu yüzden deneyimli öğrencilerin önemli kısmı zaman hesabını farklı yapıyor. Örneğin önce hızlı şekilde İzmit’e geçip oradan sık aralıklı Umuttepe araçlarına binmek, kimi günler daha mantıklı hale geliyor. Çünkü üniversite hattında araç sirkülasyonu yoğun olduğu için bekleme süresi azalıyor.
Bir süre sonra insanlar kendi rutinini oluşturuyor. Kimisi sabah erken çıkıp daha sakin yolculuk etmeyi tercih ediyor, kimisi ders saatine göre alternatif güzergâh belirliyor. Bu küçük tercihler bile günün geri kalanını etkileyebiliyor.
Yol Süresi Kâğıt Üzerindeki Gibi Olmuyor
Harita üzerinde bakıldığında Gebze ile Umuttepe arasındaki ulaşım çok korkutucu görünmeyebilir. Fakat gerçek hayat, özellikle toplu taşımada, hesaplanan sürelerden farklı işliyor.
Sabah saatlerinde:
* Durak yoğunluğu,
* Trafik sıkışıklığı,
* Araç doluluğu,
* Ayakta yolculuk,
* Aktarma bekleme süreleri
gibi etkenler işin içine giriyor.
Normal şartlarda 1 saat 15 dakika görünen yol, bazı günler 2 saate yaklaşabiliyor. Özellikle sınav haftalarında veya pazartesi sabahlarında yoğunluk ciddi şekilde hissediliyor.
Bu durum yalnızca zaman kaybı anlamına gelmiyor. Günün başında uzun süre yolda kalan bir öğrencinin derse odaklanması da zorlaşıyor. Akşam dönüşünde aynı yorgunluğu tekrar yaşamak ise zamanla insanın sosyal hayatını bile etkileyebiliyor.
Bu yüzden Gebze’den Kocaeli Üniversitesi’ne gidip gelen öğrenciler arasında barınma konusu sık sık gündeme geliyor. İlk yıl ulaşımı idare eden birçok kişi, sonraki dönemlerde yurda veya kampüse yakın eve geçmeyi düşünmeye başlıyor. Çünkü günlük yol yükü, dışarıdan tahmin edilenden daha ağır hissedilebiliyor.
Ekonomik Tarafı da Hafife Alınmamalı
Ulaşımın bir diğer boyutu da maliyet meselesi. İlk bakışta tek tek ücretler çok büyük görünmese bile, her gün yapılan çift yön yolculuk ay sonunda ciddi rakamlara ulaşabiliyor.
Özellikle:
* Aktarmalı sistem kullanılıyorsa,
* Ek minibüs gerekiyorsa,
* Gün içinde ikinci kez şehir içine iniliyorsa
ulaşım gideri büyüyor.
Üniversite hayatında birçok öğrenci zaten sınırlı bütçeyle hareket ediyor. Aileler açısından bakıldığında da düzenli ulaşım gideri, görünmeyen ama sürekli devam eden bir masraf kalemi haline geliyor. Bu nedenle bazı öğrenciler ders programlarını bile ulaşım durumuna göre ayarlamaya çalışıyor.
Sabah çok erken ders ile akşam geç saat dersinin aynı güne denk gelmesi, özellikle Gebze’den gelen biri için oldukça yorucu olabiliyor. Çünkü günün büyük kısmı yolda geçmeye başlıyor.
Kış Aylarında İş Daha Da Zorlaşıyor
Kocaeli hattını düzenli kullananların en iyi bildiği şeylerden biri de mevsim farkı. Yaz aylarında katlanılabilen yol, kışın çok daha yorucu hale geliyor.
Yağmur, soğuk hava ve erken kararan saatler özellikle aktarma yapan kişiler için ekstra yük oluşturuyor. Durakta beklemek, dolu araçlara binmeye çalışmak veya geç kalan seferleri takip etmek insanı fiziksel olarak da yoruyor.
Buna rağmen her sabah aynı yola çıkan binlerce öğrenci olması aslında üniversite hayatının görünmeyen taraflarından biri. Dışarıdan yalnızca kampüs hayatı konuşulsa da işin perde arkasında ciddi bir ulaşım mücadelesi bulunuyor.
Gebze’den Gidenler İçin En Mantıklı Yaklaşım Nedir?
Bu sorunun herkese uyan tek cevabı yok. Çünkü kişinin ders saati, bütçesi, dayanıklılığı ve günlük temposu değişiyor. Ancak uzun süre bu hattı kullanan insanların ortaklaştığı birkaç nokta var.
Öncelikle alternatif güzergâh bilmek önemli. Tek bir hatta bağlı kalmak bazen büyük zaman kaybına yol açabiliyor. Ayrıca mümkünse sabah yoğun saatten biraz önce çıkmak, yolculuğu ciddi şekilde rahatlatıyor.
Bunun yanında ulaşım meselesini küçümsememek gerekiyor. Çünkü insanın enerjisini en fazla tüketen şeylerden biri sürekli yolda olmak. Özellikle eğitim gibi uzun soluklu bir süreçte bu durum zamanla hem psikolojik hem fiziksel yorgunluk oluşturabiliyor.
Kocaeli Üniversitesi iyi bir eğitim hedefi sunabilir ama o hedefe her gün ulaşmanın da ayrı bir emeği var. Gebze’den yapılan yolculuk tam olarak bunu gösteriyor. Yol bazen yalnızca kilometre değil; sabır, düzen ve dayanıklılık anlamına da geliyor.
Sabah saatlerinde:
* Durak yoğunluğu,
* Araç doluluğu,
* Ayakta yolculuk,
Özellikle:
