Daha önce yapılmış tahlil ve görüntülemeleriniz varsa bunları düzenli biçimde yanınızda bulundurmanız yararlı olabilir. Aynı incelemelerin gereksiz yere tekrarlanmasını önlemek her zaman mümkün olmasa da mevcut kayıtlar doktorun değerlendirmesine yardımcı olabilir.
Ayrıca şikâyetlerinizi, kullandığınız ilaçları ve daha önce aldığınız tanıları not etmek muayenenin daha verimli geçmesini sağlayabilir. Doktorla görüşmeye hazırlıklı gitmek, zamanın daha iyi kullanılmasına yardımcı olur.
Bir başka önemli nokta da kontrol muayenesidir. Bazı doktorlar belirli bir süre içinde kontrol randevusu planlayabilir. Ancak kontrolün ücretsiz olup olmadığı veya hangi koşullarda ücretlendirildiği kurumdan kuruma değişebileceği için bu ayrıntıyı önceden sormakta fayda vardır.
Unutmayın, amaç sağlık hizmetini mümkün olan en düşük maliyetle almak uğruna gerekli değerlendirmelerden vazgeçmek değil; ihtiyaç duyduğunuz hizmeti gereksiz harcamalara yol açmadan alabilmektir.
Yazma
Erkekler ve Kadınlar Muayene Ücretini Nasıl Değerlendiriyor?
Forumlarda sağlık masrafları konuşulurken birbirinden farklı karar verme yöntemleriyle karşılaşıyoruz. Kimi önce fiyat araştırması yapıyor, kimi doktorun hastalarla iletişimine dikkat ediyor, kimi de ailesinden ve arkadaşlarından tavsiye alıyor. Bu farklılıkları yalnızca cinsiyete bağlamak doğru olmasa da bazı örnekler üzerinden ilginç bir sohbet başlatabiliriz.
Mesela 38 yaşındaki Murat'ı düşünelim. Murat, profesör muayenesi için üç farklı hastaneyi arıyor. Fiyatları bir elektronik tabloya kaydediyor, sigorta kapsamını karşılaştırıyor ve ulaşım masrafını bile hesaplıyor. Sonunda en ucuz seçeneği değil, muayene ve takip koşulları bakımından kendisine en uygun olanı seçiyor. Murat'ın stratejisi basit: Önce verileri topla, sonra karar ver.
Diğer tarafta 42 yaşındaki Derya var. Derya, annesi için doktor araştırırken yalnızca akademik unvanlara bakmıyor. Doktorun hastalarını dinleyip dinlemediğini, tedavi seçeneklerini anlaşılır biçimde açıklayıp açıklamadığını ve yaşlı hastalarla iletişimini de araştırıyor. Ona göre iyi bir hekim, yalnızca hastalığı değerlendiren değil, hastanın kaygılarını da ciddiye alan kişidir.
Fakat hikâyeyi burada bitirmeyelim. Murat'ın annesiyle ilgilendiğini, Derya'nın da fiyat karşılaştırması için bir tablo hazırladığını düşünün. İşte gerçek hayat tam olarak böyle: İnsanlar hem hesap yapıyor hem endişeleniyor hem de sevdikleri için en doğru kararı vermeye çalışıyor.
Profesör muayenesi söz konusu olduğunda stratejik düşünmekle empati kurmak birbirinin alternatifi değildir. Bütçeyi korumak kadar hastanın kendisini güvende hissetmesi de önemlidir. En iyi karar, bu iki ihtiyacı birlikte değerlendirebilen karardır.
Profesör Seçerken Sadece Unvana mı Bakmalıyız?
Diyelim ki iki doktor arasında kaldınız. Birinin profesör unvanı var ve muayene ücreti daha yüksek. Diğeri ise ilgili hastalık alanında deneyimli bir uzman ve daha ulaşılabilir bir ücretle hizmet veriyor. Hangisini seçmelisiniz?
Bu sorunun herkese uyan tek bir cevabı yok.
Öncelikle şikâyetinizin niteliğini düşünün. Karmaşık bir hastalığınız varsa, tanınız konusunda belirsizlik bulunuyorsa veya daha önce uygulanan tedavilerden yeterli sonuç alınamadıysa ilgili konuda deneyimli bir profesörden ikinci görüş almak yararlı olabilir. Buna karşılık yaygın görülen bir sağlık sorunu için öncelikle uygun branştaki bir uzmana başvurmak yeterli olabilir.
Doktorun hangi hastalıklarla daha sık ilgilendiğini, bilimsel çalışmalarını, mesleki deneyimini ve hasta iletişimini araştırabilirsiniz. Ancak internetteki yorumları değerlendirirken dikkatli olun. Çok olumlu veya çok olumsuz birkaç yorum, bir hekimin gerçek mesleki niteliğini tek başına göstermez.
Bir doktorun popüler olması da mutlaka sizin ihtiyacınıza en uygun hekim olduğu anlamına gelmez. Önemli olan, ilgili hastalık konusunda doğru değerlendirmeyi yapabilecek ve sizinle açık iletişim kurabilecek bir sağlık profesyoneline ulaşmaktır.
Şunu da unutmayalım: Muayene sırasında kendinizi rahatça ifade edemiyorsanız, sorularınıza anlaşılır cevaplar alamıyorsanız veya tedavi seçeneklerini anlayamıyorsanız bunu dile getirme hakkınız vardır. Sağlık hizmeti, yalnızca ücret ödeyip reçete almakla sınırlı değildir.
Muayene Ücretini Öğrenmek İçin Hastaneye Ne Sormalıyız?
İşleri kolaylaştırmak için randevu öncesinde kısa bir kontrol listesi hazırlayabilirsiniz:
- Güncel muayene ücreti: Belirli bir profesörün muayene ücretini öğrenin.
- Sigorta kapsamı: SGK veya özel sigortanızın bu doktor ve kurum için geçerli olup olmadığını sorun.
- Ek masraflar: Muayeneden sonra gerekli olabilecek tetkiklerin ayrıca ücretlendirilip ücretlendirilmediğini öğrenin.
- Kontrol randevusu: Kontrol muayenesinin hangi koşullarda ve ne kadar süre içinde yapılabildiğini sorun.
- Randevu süreci: Muayene için hangi belgelerin, önceki tetkiklerin veya sağlık raporlarının gerektiğini öğrenin.
- İptal ve değişiklik koşulları: Randevuyu değiştirmek zorunda kalırsanız uygulanacak kuralları kontrol edin.
SGK'nın resmî internet sitesinde yayımlanan 2026 yılı muayene katılım payı bilgileri de önemli bir ayrıntıyı gösteriyor: Belirlenen katılım payları sağlık kuruluşunun türüne göre değişiyor. Örneğin, ilgili düzenlemede ikinci ve üçüncü basamak resmî sağlık hizmeti sunucuları için 26 TL, özel sağlık hizmeti sunucuları için 60 TL katılım payı belirtiliyor. Ancak bu tutarlar, özel bir profesör muayenehanesinin veya özel hastanenin toplam muayene fiyatı olarak yorumlanmamalıdır.
Güncel tutarları ve koşulları SGK'nın resmî sayfasından inceleyebilirsiniz:
Ayrıca SGK'nın ilave ücret hesaplama ekranı, ilgili sağlık hizmetleri bakımından ücretlendirme hakkında bilgi edinmeye yardımcı olabilir:
Bu kaynaklar, fiyat araştırmasını söylentiler yerine resmî bilgiler üzerinden yapabilmek açısından önemlidir.
Peki, Profesöre Gitmek Her Zaman Mantıklı mı?
Sağlık söz konusu olduğunda insanın en iyisini istemesi çok doğal. Ancak en iyi hizmeti aramakla mutlaka en pahalı hizmeti seçmek aynı şey değil.
Bazen deneyimli bir profesörün değerlendirmesi tanı sürecinde önemli bir fark yaratabilir. Bazen de uygun branştaki bir uzman hekim, ihtiyacınız olan değerlendirmeyi ve tedaviyi başarıyla gerçekleştirebilir. Burada belirleyici olan, unvandan çok tıbbi ihtiyacın ne olduğudur.
Sırf muayene ücreti yüksek diye bir doktorun daha iyi olduğunu varsaymak da sırf fiyatı uygun diye bir doktoru yetersiz görmek de doğru değildir. Kararı verirken tıbbi ihtiyaçları, hekimin ilgili alandaki deneyimini, erişilebilirliği, iletişim biçimini ve bütçenizi birlikte değerlendirin.
Bir başka önemli nokta da sağlık sorunlarını ertelememektir. Profesör muayenesi için yeterli bütçe ayıramadığınızda sağlık hizmeti almaktan tamamen vazgeçmek yerine aile hekiminizden, uygun uzmanlık dalındaki hekimlerden veya SGK kapsamındaki sağlık kuruluşlarından başlayarak seçeneklerinizi araştırabilirsiniz. Acil belirtiler varsa ücret karşılaştırması yapmak uğruna gerekli tıbbi yardımı geciktirmeyin.
Forumda Söz Sizde: Sizce Profesör Muayenesi Kaç Lira Olmalı?
Gelelim işin en merak edilen kısmına! Siz daha önce bir profesör doktora muayene oldunuz mu? Ne kadar ücret ödediniz ve bu ücrete hangi hizmetler dâhildi?
Belki bir üniversite hastanesinde uygun koşullarda muayene oldunuz. Belki özel hastanede yüksek bir ücret ödediniz ama doktorun yaklaşımından memnun kaldınız. Belki de tam tersine, oldukça pahalı bir randevudan beklediğiniz verimi alamadınız.
Deneyimleri paylaşırken hastanenin adını, şehrini, branşı ve yaklaşık tarihi belirtmek, diğer kişilerin bilgiyi doğru değerlendirmesine yardımcı olabilir. Kişisel sağlık bilgilerinizi veya özel belgelerinizi paylaşmanız gerekmez.
Bir de şu soruyu düşünelim: Bir doktorun muayene ücretini belirlerken asıl ölçüt ne olmalı? Akademik unvanı mı, yılların deneyimi mi, hastaya ayırdığı zaman mı, yoksa bütün bunların dengeli bir birleşimi mi?
Belki de en doğru yaklaşım, doktor seçimini yalnızca fiyat etiketine bakarak yapmamak ve ödediğimiz ücretin karşılığında nasıl bir sağlık hizmeti alacağımızı önceden anlamaktır.
Sonuçta sağlık, pazarlık masasında kazanılacak bir yarış değil. Fakat bilinçli bir hasta olmak, gereksiz masraflardan kaçınmak ve doğru sağlık hizmetine ulaşmak için araştırma yapmak son derece değerli.
Cüzdanın da sağlığın da gönlünce olsun! Şimdi merak ediyoruz: Sizce profesör muayene ücretleri makul seviyelerde mi, yoksa sağlık hizmetine erişimi zorlaştıracak kadar yüksek mi?
Yazma
Yükleniyor…
www.sgk.gov.tr
Yükleniyor…
gss.sgk.gov.tr
